请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 88|回复: 0
ADA4255零点漂移、高电压、带电荷泵的可编程增益仪器仪表放大器
ywbsc 发表于 2021-10-14 17:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADA4255 是一款带有集成双极电荷泵的精密可编程增益仪器仪表放大器 (PGIA)。ADA4255 具有集成的电荷泵,可在内部产生所需的高压双极电源,以在不降低输入阻抗的情况下,实现宽输入电压范围(典型值为 38 V,VDDCP = 5 V)。ADA4255 的电荷泵拓扑允许仅使用低压组件隔离通道,从而降低工业和过程控制系统中的复杂性、尺寸和实施时间。
ADA4255 的零点漂移 PGIA 拓扑可自校准直流误差和低频 1/f 噪声,在整个指定温度范围内实现出色的直流精度。ADA4255 内 1/16 V/V 至 176 V/V 范围内的 36 个精密增益与高电压、高阻抗输入相结合,允许将各种输入缩放至模数转换器的范围( ADC)。通过集成所有增益设置和电平转换电阻器,ADA4255 实现了出色的共模抑制比 (CMRR) 性能(G = 1 V/V 时最小值为 111 dB)和极低的增益漂移(最大值为 ±1 ppm/°C maximum)。这种高精度可最大限度地扩展动态范围,并极大地降低很多应用中的校准要求。
±60 V 输入保护、集成电磁干扰 (EMI) 滤波和各种安全功能,使 ADA4255 成为稳健工业系统的理想选择。ADA4255 包含七个通用输入和输出 (GPIO) 引脚,可配置为提供各种特殊功能。激励电流源输出可用于偏置电阻温度检测器 (RTD) 等传感器。
ADA4255 的额定温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用紧凑型 5 mm × 5 mm、、28 引脚 LFCSP 封装。
应用
通用的过程控制前端
数据采集系统
测试与测量系统
系统电源监控器
https://www.rfz1.com/news_view.a ... 647&Fid=t2:28:2
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|FPGA论坛 ( 京ICP备20003123号-1 )
GMT+8, 2021-10-29 02:29 , Processed in 0.054361 second(s), 19 queries .
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
